Spotlight生成书面文件
命令
路径
生成书面文件
Spotlight > 报告
在“生成书面文件”对话框中指定要包括在各种明细表和报告中的信息及报告格式。
创建报告命令会自动创建作为预设格式工作表的特定报告;请参阅使用预设格式的报告
设置明细表和报告信息:
选择该命令。
“生成书面文件”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
明细表
选择要添加到文件的明细表。然后单击设置以打开“明细表格式”对话框,并单独设置每个明细表的格式;请参阅明细表设置
报告
选择要添加到文件的报告
库存
创建一个报告,显示当前放置在灯位图上的项目和可用项目。选择按位置细分以根据悬挂位置分离照明设备信息。如果您尚未输入库存数据,单击设置并在照明 库存设定对话框中输入。
布光图
将照明设备的图形表示添加到位图中。然后单击设置来设置布光图格式;请参阅布光图
滤色片列表
按演出添加显示全部所需颜色的滤色片列表,并计算每种颜色所需的每种大小的滤色片的数量。选择按位置细分以根据悬挂位置分离滤色片列表信息。
标题配置
对于标题位置,从列表选择要显示的活动信息(设计师、活动名称和/或日期)。
事件信息
根据需要输入照明设计师的名称和活动名称。输入活动日期,或单击日期以使用今天的日期。信息显示在书面文件上,正如标题配置所指定的一样。
页面高度/宽度
在默认文件单位输入页面高度页面宽度值。这些值指定了打印区域(页面宽度和打印机边距)。明细表列的宽度受此值影响。
如有需要,可通过指定值和单位使用不同的单位。例如,即使默认文件单位为厘米,也请输入“8”指定 8 英寸。
如果生成了布光图,新设计图层会添加到文件。根据生成的布光图类型,新设计图层被称为布光图 - 区域布光图 - 颜色。布光图放置在此设计图层上,将其格式化为指定的页面大小(如果无法看到布光图项目,则选择视图 > 缩放 > 适合对象)。如果灯位图参数已更改,重新生成布光图以反映更新。
所有其他生成的明细表和报告在“资源管理器”中显示为工作表资源。要将明细表和报告添加到灯位图以进行打印,请参阅将工作表放在绘图上
使用生成的书面文件进行工作时,记住以下几点:
对这些工作表的编辑不会更新灯位图参数。
如果编辑了灯位图参数,重新生成报告或明细表以反映更新。
明细表设置
从“明细表格式”对话框指定要包括在各种明细表中的信息及明细表格式。
设置明细表内容和格式:
从“明细表格式”对话框中,从明细表列表中选择每个所需的明细表,并根据需要设置格式。
选择可用字段列顺序时,按住 Shift 键可选择多个连续项,或按住 Ctrl 键 (windows) Cmd 键 (mac) 以选择非连续项。
参数/按钮
说明
打印名称
为选定明细表的报告顶部指定标题。如有需要,通过为该明细表输入新标题来更改标题。
可用字段
显示可包含在明细表中的项目
明细表列
按顺序显示已选择显示在明细表中的列
移动 >
将选定可用项添加到明细表列的列表
移动 <
将列从明细表列列表移动
上移/下移
最新添加的项目显示在明细表列列表的底部,指示它是报告中的最后一列;要更改列顺序,请选择列并单击上移下移按钮直至获得所需顺序
列格式
对于明细表列列表中的每一列,从宽度列表中选择。这些选项表示相对于其他列的列的相对宽度。由于明细表是自动适合页面,所以无需指定实际宽度。列的实际宽度取决于列的数量及最终打印的明细表大小。
页面格式设置
指定列标题和报告正文文本的格式设置;为每个页面选择字体样式大小。单击更改按钮打开“格式文本”对话框以编辑文本参数(请参见设置文本格式)。
指定列信息、顺序和宽度并为要生成的各类型的明细表设置页面格式设置之后,单击确定以返回到“生成书面文件”对话框。
从“生成书面文件”对话框中,选择要包含在文件中的每个明细表。单击确定后,所选明细表将作为工作表资源添加到文件中。此外,明细表格式设置保存在“明细表格式”工作表。工作表可通过资源管理器导入到另一个文件中。
布光
布光图是用于提示演出的位图上的照明设备图形表示。它们可以通过焦点或颜色进行细分。
要设置布光图:
从“布光图设置”对话框中,指定所需的设置参数。
操作
说明
生成按颜色汇总的布光图
单击颜色;特定颜色的每个照明设备显示在一个视图中。需要从列表中选择普通剧场样式以用作颜色摘要的参照。
生成按焦点区域汇总的布光图
单击区域。具有指定焦点的所有照明设备包含在报告中。如有需要,布光图颜色编号值可以其滤光板颜色的近似值显示。以颜色选择显示颜色名称
“剧场样式”是可编辑的符号。可使用资源管理器将自定义样式添加到文件的“剧场类型”文件夹。
单击确定以返回到“生成书面文件”对话框。选择布光图报告选项,然后再次单击确定将布光图对象放入绘图中。
使用预设格式的报告
